- 22 ответа
- 5 825 просмотров
- 13 ответов
- 10 590 просмотров
- 14 ответов
- 3 308 просмотров
Доводчик на окна
Привет всем !Такое дело купил доводчик мангуст на 2 окна имею опыт установки на 4разных автомобиля на мицубиси неустанавливал ! Неработает! Все соеденил по схеме как положено в разрыв пустил красный и красно черный провода юлок запитал отдельно с акума !Получаю следующий алгоритм работы = при открытых окнах и постановке на охрану закрывается сначала водительская сторона все ок и с ключем в зажегании и без а вот сторона пассажира с ключем включается на 2 секунды и отключается реле недозакрыв окно при вынимании ключа сторона пассажира вообще не срабатывает. Хелп 2 недели мучаюсь !Выяснил что управление у нас цифровое и все !
Замена штатных колонок
Привет всем! Решил заменить и заменил: Голова JVC KD-DV6207. Перед двери - 16 hertz компонентные (3000р.) в комплекте были кроссоверы и пищалки их поставил вместо консольных 10. И 16 и пищалки пропустил через кроссоверы, звучание получилось хорошее (с обесшумкой). Перебрался назад, поставил овалы Focal, подключил - вот тут засада, ни одна ни вторая ни звука, в чём фишка? Передние играют зад молчит. До замены передних, зад играл. Голову не трогал, работал на уровне фишек на динамиках. Какие есть варианты?
Люфт переднего кардана
Здравствуйте! Обратил недавно внимание на стук и толчек спереди при нажатии на педаль газа, залез под ласточку, потрогал карданы: задний как вкопаный стоит, а вот передний прокручивается немного, при этом и привода немного крутятся! В каком месте проблема и возможные пути решения проблемы? Заранее благодарен, Алексей!
