- 5 ответов
- 2 229 просмотров
- 481 ответ
- 172 137 просмотров
- 18 ответов
- 5 048 просмотров
Сломался леворукий Space Gear 4G64
Машина находится за тысячу км от Питера Двиг 4G64 Кулибины дефетуют мозги Чел просит помочь Уменя есть рабочий Гир только 4G63 16v и галант 4G63 8V Подскажите пожалуйста,реально подкинуть мозги к 64 или может что присоветуете Обе машины можно как доноров использовать Не везти же с собой двигло в сборе
Владимир!
ВЛАДИМИРЦЫ И ЖИТЕЛИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ!!! ПРЕДЛАГАЮ ОТКРЫТЬ СВОЮ ВЕТКУ! ЖЕЛАЮЩИЕ ЕСТЬ??? ![]()
Устройство гидрорейки
В мануале не совсем понятно устройство, а поиск по форуму ничо путнего не выдает. На днях ехал не спеша, закусило в колею левым колесом,руль вывернуло влево (езжу без ГУРа), колеско зажало ну и вобщем машинка встала мотор заглох. Завел, выехал, и при движении заметил что машину "кидает" из стороны в сторону. Глянул при движении- колеса смотрят в разные стороны. Пытался выяснить причину не снимая рейки, ничего не дало, тяги на месте. Собственно интересует есть ли где то еще какое-то соединение внутри, получается где-то там что-то вытянуло/растянуло. Укоротил правую тягу, но это я тока трапецию восстановил, но не устранил поломку. Подскажите по устройству гидрорейки. К примеру как в мануалах к отечественной технике иллюстрации агрегатов в разрезе, так я бы понял. Надеюсь можно устранить поломку не снимая агрегат?
