- 8 ответов
- 3 347 просмотров
- 2 065 просмотров
В Крым собираюсь прокатиться
Числа 9-10 августа стартую в Крым в Севастополь примерно недели на две. Едем вдвоем с женой. Спиногрызы благополучно пристроены. Цель: отдохнуть от спиногрызов и от нашей жары, поплескаться в море,продегустировать местные жидкоградусные напитки, поездить по окресностям, понырять с аквалангом. Если у кого есть желание, можно присоединиться ![]()
Вариант калитки под запаску
Развал
Всем привет! Заменил сайлентблоки нижних рычагов, предварительно нанеся метки на развальные болты. При сборке болты поставил по меткам, но все напрасно, визуально видно что колеса вразброд. В нашем поселении места, где можно отрегулировать развал нет, до ближайшего добраться не реально, только перевезя машину на судне. Стоить будет, как вся машина. Пока поставил все болты по нулевым отметкам, но колеса стоят как крыша у дома. в связи с этим вопрос: может кому-нибудь, в силу схожих обстоятельств, приходилось самостоятельно регулировать развал или подскажите хотя бы как это сделать. Пусть не слишком тонкой окажется эта регулировка, но хоть приемлемая. Читал в книге, но с таким же успехом можно обратиться в мастерскую. Не возьму никак в толк как и в какую сторону крутить эти болты. Может есть спецы? Окажите любезность, подскажите!Спасибо.
