- 2 ответа
- 1 879 просмотров
- 2 ответа
- 1 779 просмотров
- 10 ответов
- 3 577 просмотров
Термометр занижает температуру
термометр наружнего воздуха стал занижать показания на 10 градусов.заметил пару дней назад.до этого показывал все точно.чтобы это могло быть?
Управление моторчиком ХХ
Уважаемые господа Деликоведы, подскажите, если кто-нибудь знает, или сталкивался. Леворукая Делика, 2000 г. 4G63. Моторчик ХХ перестает работать через несколько минут после запуска двигателя. Лечится снятие клеммы с аккумулятора на пару минут. После чего все повторяется. Моторчик и проводка исправны, датчики температуры работают корректно.С момента обнуления "мозгов" с помощью снятия клеммы с аккумулятора, до момента запуска двигателя моторчик ХХ выполняет все движения по инструкции, через несколько минут работы - полностью выдвигается и больше ничего не регулирует. Читал на каком-то форуме Mitsubishi, что при отказе или некорректной работе еще каких-то датчиков, кроме температурных, "мозги" могут принудительно отключать моторчик ХХ и переводить двигатель в другой режим. Может-ли на это влиять система выпуска отработанных газов (есть подозрение, что забит катализатор). Периодически на полсекунды загорается лампочка check engine. если у кого-нибудь есть мысли по этому поводу, пишите, буду очень благодарен, так-как не могу решить проблему ХХ уже два месяца.
Скрежет или свист
когда глушишь двигатель, идет звук похожий на звук при проскальзывании ремня генератора, но натяжка ремня нормальная. Звук стал постоянным, даже при езде.
