- 12 ответов
- 3 556 просмотров
- 2 ответа
- 2 127 просмотров
- 5 ответов
- 3 956 просмотров
Машина плохо заводится...
Вообщем, как заправлюсь на бюджетной заправке, эдак по 14р. и если дешевого топлива в баке 50 на 50 с нормальным или больше, то очень трудно завести машину, на холодную еще ниче, а вот на горячую крутишь-крутишь секунд по 5, а когда заводится то работает как то жестко и трясется, в смысле мотор. Солью топливо, налью хорошего и тут же все становится хорошо. Не заправляйся на дешевых и не проверенных заправках скажите вы, это было всего пару раз, первый от безысходности вдали от дома, ну а второй раз от отсутствия финансов. Неужели 4M40 такой привередливый к качеству топлива?
Не понятный стук
На днях вернулся с отпуска, полез доливать в задний бачек омывателя,вдруг водичка зажурчала и появилась лужа под
брызговиком ,вердикт--вскрывать
снял панель за бачком, а он не стоит а висит на шлангах,все вытащил, оказалось, что родной крепеж--железка в виде трапеции, на которую одевается
бачек, оторвалась, а держалась она изначально всего на двух точках сварки, трапеция вырвала точки сварки оставив два отверстия на внутренней железке
кузова, что странно--метал не ржавый, закрепил просто, двумя болтами,используя два заводских отверстия в трапеции, одно от вырванной сварки и последнее
сделал сам
и как тихо стало в машине !!!
а виновата думается дорога пермь-екатеринбург(пермская область),как после бомбежки-давно такой не видел
Петля передней двери на киприч
Проблема,износ,есть два варианта,ремонт и замена,ценник оригинала не гуманный,ремонтировать нет времени,сегодня смотрел H-100(Porter)очень похожи и размеры примерно такие же(замерял рулеткой), ценник приемлемый.Хотел бы спросить может кто ставил себе ?Фото тут http://angara77.com/cat_number.php?cat_number=7911043001
