- 3 ответа
- 2 248 просмотров
- 64 ответа
- 15 514 просмотров
- 21 ответ
- 5 001 просмотр
Какое расстояние между отбойником на мосту и лонжероном?
Интерисует указанный в названии показатель, при живых пружинах, без какого либо-лифта и груза.
Апгрейд коней
Ну в общем, общение на этом ресурсе не прошло для меня даром (особенно для бюджета). ВИдимо, первый этам апгрейда моей, когда-то паркетной, делики окончен. Результат таков:
- лифт 2 дюйма (был сделан изначально при покупке)
- Резина 31х10.5/15 BFGoodrich MT KM2
- Защита картера и раздатки от Гектора.
- Шноркель Tanami.
- Блокировка в задний мост.
- Вентиляция сапунов под капотом.
- Лебедка ComeUp 9.5
Надеюсь на этом остановиться... Хотя... ЧТО-то мне подсказывает что так просто я не отделаюсь ![]()
Пропадают холостые обороты
Други, подскажите. У меня Mitsubishi Space Gear 2.0 16V 2000 г., бензин. После 100 км. пробега неожиданно пропали холостые. Педаль газа отпускаешь, тахометр на 0, машина глохнет. Помогает снятие клеммы с аккумулятора минуты на 2, все становится отлично, но на пару километров. Потом все повторяется. Обороты при заводе двигателя не поднимает, заводится плохо, только с выжатой педалью газа. Поднял холостые обороты винтом, но проблему-то это не решает. Поменял один из 2 датчиков температуры на термостате. Второй не могу найти по каталогу. Проблема не решилась. Лампочка check engine не загорается. Если было у кого такое, отпишитесь, подскажите...
