- 76 ответов
- 19 924 просмотра
- 51 ответ
- 17 702 просмотра
- 271 ответ
- 61 114 просмотров
Пыльники шрусов (неоригинал)
2 года назад поставил на шрусах новые пыльники. Всё оригинал.Внутренний пыльник был сделан из более жесткой резины, даже ближе к пластику. Так вот , эта зима была очень качественная и видимо это и погубило достаточно свежие пыльнички сдохли они при езде в -37. Оба внутренних пылника порваны.
, при этом наружние вполне живые.
Собственно вопрос что ставить ? Родные уже ставить не хочу. Нужны мягкие резиновые.
Размеры оригинала 89*29*150
Потай-лебедка на булке.
Почти завершил опупею с установкой лебедки за бампер. За штатный бампер "рестайла". Влезла почти вся, вниз торчит около 2 см.
Причины такой установки: грядущий регламент, нежелание увешивать машину железным бампером (на мой взгляд страшным и небезопасным как для окружающих, так и для экипажа), попытка сместить нагрузку ближе к оси передних колес, блажь ![]()
В качестве "бонуса" придется переделывать всю защиту пуза ![]()
Ход процесса не фотодокументирован. Это мой персональный вечный косяк. Не люблю фотографий серидины работы. Это как раллисты не фотографируются на старте и летчики перед вылетом ![]()
Что было сделано: два куска 63-го уголка согнуты по форме передней части лонжеронов (от балки до выхода и еще 150 за передний край), распилы проварены. К ним приварен 18-й швеллер. Лебедка стоит в нем, штатные буксировочные проушины тоже задействованы как крепежные точки (в них швеллер упирается задней полкой).
Сама лебедка стоит вверх ногами, штатные вентиляционные отверстия мотора замазаны, просверлено водосливное отверстие внизу мотора.
Ручка отключения обпилена, наварена гайка, при необходимости лебедка будет отключаться гаечным ключем. Кстати, свободный ход весьма приятный ![]()
Самое неоднозначное решение - вынос клюза. Он держится на 16-х болтах (цементррованных) через блок из 13 шайб. Иначе не получалось врезать его в бампер без особых разрушений. Конструкция испытана нагрузкой, гуляет не сильно.
Фотки в почти законченном виде:
Тюнинх-фото
Предлагаю помещать в данную тему фотографии своих доработок по машине, включая как внешний стайлинг, так и доработки по двигателю, ходовой и салона. Для того, чтобы не писать об этом в темах, посвященных совсем другим обсуждениям... К фотографиям просьба делать пояснения о том что где на сколько и за какую цену доработано-изменено в машине. Костя Delicakiller скинь в эту тему побольше фоток своей новой ДЕЛИКИ с ее описанием.
