- 36 ответов
- 29 077 просмотров
- 16 ответов
- 3 479 просмотров
- 30 ответов
- 6 600 просмотров
Проставки под шаровую опору
Всем откликнувшимся большой привет!Был я на Паджеро клубе на одном,другом,третьеми т.д.,но ни где не нашел чертежа проставок под верхнюю шаровую.Фирменные стоят порядка 5500р.за пару ![]()
Поднял своему коротышу зад пружинами от 5-ти дверного,а перед торсами и в следствии чего,краб практически лег на отбойник.Отбойник ни резать,ни удалять не хочу,вот и замарочился я этими проставками.Колеса 31".
АКПП
Люди Добрые подскажите. Кроме задней скорости никуда не двигается, что может быть. Масло чистое и не воняет. На задней рвёт как никода. НЕПОЙМУ. Это может быть датчик какой или забитый канал??? А может клапана ??? может какие регулировки??? Может ещё чего??? Подскажите кто понимает в этих сложных механизмах. Спасибо,если откликнитесь.
Ходовка
Всем привет!!! Помогите разобраться. Купил Делику PD8W движка 4М40 2004г.
Проездил 6 месяцев появился какой-то стук в подвеске, проверил все рычаги и тяги всё в порядке, но при остановке машины происходит такой удар как будь то машина остоновилась а потом задние колёса подкатились а иногда при трогании с места. На полном приводе такого нет. Поставил на 2ВД залез под машину проверил на кардане есть свободный ход, незнаю дожен быть свободный ход или нет поскажите где узнать.
