- 9 ответов
- 4 575 просмотров
- 9 ответов
- 5 701 просмотр
- 4 ответа
- 3 246 просмотров
Беда с климой
Есть Мицубиси Челленджер 2.8 4М40, проблема с климатом началась когда во время холодов пытался завести автомобиль(кстати так и не завел). Сначала не придал этому никакого значения, а потом когда потеплело хотел скорость обдува на климе сделать пониже, а она вообще отключилась, работает только последняя и предпоследняя скорость из восьми. После расспросов местных жиповодов выяснил, что после вентилятора стоит некий блочок управления скоростями, к нему подходят три провода: 1 и 2 "+" и "-" соответственно, а третий управляющий. Достал, разобрал, отвез электрику, а тот говорит рабочий даже не проверяя, потому что говорит, две последние работают, значит не он. Если бы он не работал, то работала бы последняя скорость, т.е. вентилятор работал бы напрямую. Ладно, это понятно. Но вот еще какой полтергейст, при сбросе газа(еду накатом) и включенной ну например 3 или 4 скорости обдува, включаю поворот любой, и обдув начинает в такт моргания поворота работать то медленнее то интенсивнее. Моргнула лмпочка-медленнее, погасла-быстрее. Как только жму на газ все прекращается. Ну я ваще в шоке!! Что за барабашка??? Куда лезть??? Мож сама клима гонит?? Посоветуйте люди добрые, сдувает однако)))))
Prology - 2135
Доброго времени суток!
Приобрел Prology - 2135, проблема в следующем - при заводке авто сбрасываются все настройки. По утрам в 100% случаев, днем, когда остановки короткие, сбрасывет редко. В чем может быть проблема, а то уже вымораживает каждое утро радио настраивать. Может там припаять чего-нибудь надо. Заранее благодарен.
Золотая лихорадка. Весна 2010.
Друзья!
Клуб любителей бездорожья "71-я танковая бригада" рад сообщить вам, что стала известна дата проведения очередной, третьей по счету Золотой Лихорадки!
Итак, Золотая Лихорадка ВЕСНА 2010 пройдет 2 мая в Тульской области, приблизительно в 40 километрах от города Тулы. Торжественный старт будет с главной площади города.
Категории участников:
*Коляски - абсолютно стандартные машины, на шоссейной резине
*Повозки - Подготовленные машины, колеса не более 33" и не злее BFG MUD. Опечатывание лебедок не предусмотрено, имеющим стационарную лебедку - пенализация.
*Фургоны - все остальные![]()
Подробнее о делении на классы и о многом другом - в нашем регламенте.
Вступительный взнос не изменился и составяет 1999 рублей. В призах вас как обычно ждет настоящее ЗОЛОТО!
Ждем вас! Подать заявку можно на нашем сайте.
