- 11 ответов
- 3 671 просмотр
- 63 ответа
- 17 139 просмотров
- 2 ответа
- 1 860 просмотров
Регулировка тросиков раздаточной коробки.
Похожей темы что-то не нашёл.
Ситуация следующая не включается пониженная передача, при этом передок включается. А при включении положения пониженная двигатель даёт обороты и машина стоит на месте. Посовещавшись со спецами (деликаводы г Иркутска) пришли к выводу что проблема в регулировке тросков раздатки. Отюда вопрос как они регулируются, или может проблема в чём то другом???
Два бака
Итак назрел такой вопрос. На кирпичиках с механикой стоит один бак емкостью 55 литров. А на автоматах стоит 2 бака. Так вот возможно ли на механику поставить два бака с автомата? Может кто уже сталкивался или у него есть возможностьь сравнить. А то купишь эти баки и будут они валяться потом без надобности. Интересует все от крепления и места установки до электроники (датчики и прочее). Пожет кто фото выложит как там чего устроино на автомате? Ооочень уж хочется увеличит топливозапас, а то в условиях бездорожья каждый литр саляры на счету.
Вопрос к владельцам леворуких булок дорестайл
Привет всем!!!
Люди добрые помогите узнать оригинальный код фар леворукой булки (дорестайл) у которых есть электрокорректор положения света заводской, есть такие среди нас?
