- 49 ответов
- 9 061 просмотр
- 9 ответов
- 2 768 просмотров
- 15 ответов
- 3 828 просмотров
Разгон с места
может и не по теме,но интересно бы узнать какой и делике разгон с места, интересуют агрегаты с 140 л.с. и 180 л.с. и самого 4M40, засекать не получалось, но рывок мощный. Интересно ваше мнение?
Нужна помощь
Всем доброе время суток.
Проблема такая:с утра вышел заводить...схватилась и померла.
Грешил на ТНВД (примерно неделю с утра,при заводке,подкапывало).
Взял ремкомплект,ТНВД,форсунки...на СТО на стенде все сделали.
В тот же день все поставил.Результат тот же.В чем проблема???
Помогите!!! Компрессию еще не мерил(да так резко она и не могла упасть),
но как найду прибор померию обязательно.Дело не в свечах накала,не в замороженной
солярке и не в компрессии(я так думаю).Кто нибудь сталкивался...помогите.
Просто очень резко,ни каких симптомов ![]()
Лифт "2" на 2 WD
Добрый день, уважаемые Делиководы. У меня к вам есть вопрос. Хочу на L300 2 wd, сделать небольшой лифт "2"- (50 мм). Подойдет ли лифт комплект "2" на базу 2 wd, с учетом, что рессоры у них проходят под задним мостом. Если нет, то подскажите варианты. Заранее спасибо.
