- 21 ответ
- 15 839 просмотров
- 112 ответов
- 17 827 просмотров
- 3 ответа
- 1 914 просмотров
Загнут чулок заднего моста. Что делать?
Сильно кидает зад при движении по обледенелой (заснеженной) дороге. Развал-схождение показал, что заднее правое колесо развернуло внутрь по ходу движения на 2 градуса, левое стоит правильно. Внешний осмотр ничего не показал. Шума от моста нет, масло не течет. По всему выходит что загнут чулок моста. Что делать? Можно ли выправить чулок и как? Кто нибудь сталкивался с похожей ситуацией?
Майские праздники 2010
Всем привет. Вроде майские еще не скоро, но в голове уже бродят шальные мысли по поводу вылазки на природу. В планах Селигер. Подумывал о Карелии но говорят в мае там еще практически зима....Какие у вас уважаемые есть мысли?? Может сообразим клубную вылазку на майские?? Рыбалка, костерок, шашлыкинг.... ![]()
Зеркала заднего вида
Всем привет! Братва, помогите с проблемой. У меня ММС Pajero, 92г.в., правый руль. А проблема такая - зеркала заднего вида складываются произвольно вне зависимости от времени суток. На джойстик не реагируют, а утром подходишь, они сложены. Однажды во время езды сложились - приятного, скажу вам, мало.
Проверил блочёк регулировок, нашёл непропай (а может от времени дорожки от лапок отошли?), пропаялил - регулировка пошла, а вот на складывание никак! Однажды даже фишку с блока скинул, один х... с утра сложенные стояли.
Стал цепи вызванивать, оказалось, что до движков, что зеркала складывают, она отсутствует. Соответственно, дожна где-то иметь место либо фишка, либо какая-то клеммная колодка, с которой идёт разводка на право и на лево. Вот только ГДЕ её искать, ума не приложу! Можно, конечно, всю панель разобрать и по жгуту отследить, но это уж в крайнем случае. Может у кого была подобная проблемка? Буду весьма признателен.
