- 17 ответов
- 3 347 просмотров
- 27 ответов
- 6 758 просмотров
- 1 818 просмотров
Гнилые силовые провода
Менял еще года три назад провод стартера. Новый стоит очнь дорого,поэтому плел из КГ кабеля,толщину брал на глаз, сажал на силовые обжимные клемы медные. Ща встал вопрос о замене массового провода, тот что цепляется на крепление кпп.. Вот думаю, может есть вариант получше, в чипидипе подходящего сечения жил не нашел, если только уж совсем из тонкого кабеля переплетать, но это не охота заморачиваться, вот купил опять КГ, буду из него плести, но у него жилки потолще оригинала.. Кто как решал этот вопрос? Или никто не заморачивается и ездиет до последнего? На самом деле медный провод хорошо отгнитвает от времени окислений и вибрации около клем...
Фара потеет
Всех приветствую. Есть проблема с правой блокфарой- потеет в нижней части.Подозреваю что из за этого слеплю ксеноном встречных водителей(моргают).Заметил, что запотевание бывает не всегда- никакой закономерности не выявил- потеет даже на морозе после поездки с включенными фарами. Кто знает от чего это бывает и как лечится побюджетнее конкретно на Делике?
Где найти блок компаса который в районе щита стоит и датчик термометра?
привет всем, достался от друзей блок от Паджеры в котором слева альтиметр в центре кренометр и с права электронный компас и термометр, вопрос где найти блок компаса который в районе щита стоит, и датчик термометра, если у кого есть, готов купить за разумные деньги.
