- 4 ответа
- 2 538 просмотров
- 38 ответов
- 16 414 просмотров
- 39 ответов
- 9 917 просмотров
Щиток приборов
Проблема такова
Есть шиток приборов на булке.
Спидометр живет своей жизнью.. Летом (было) при заводке и начале движения стрелка "взлетает" до 70 км\ч и стоит на этом месте. Пропадало при движении в течении 15 минут и переводе селектора скоростей в N на ближайшем светофоре. Сейчас (может с холодами) стрелка стоит практически всегда на 70 км\ч., иногда при остановках на светофорах падает до 0 или 40 км\ч. и реальной скорости нипоказывает никогда.
Накопленный общий пробег показывает реально (он растет), а суточный пробег постоянно сбрасывает на 0 при выключении замка зажигания и остановки двигателя, при "неглушении" двигателя суточный пробег растет до следующего останова.
Пытался "лечить". по лету разбирал "до основания", смотрел дорожки (вроде целы), протирал спиртом - не помогла. Но тогда он приходил в себя, щас же просто "достал" (уже насколько раз попадал ГАЯм за первышение скорости).
Господа!! есть идеи по лечению девайса - буду очнь признателен.
Speed Sensor или датчик скорости (АКПП)
Всем привет! на АКПП есть датчики скорости помоему крепятся на АКПП влева и справа где то по бокам! (speed sensor out и speed sensor in) У мя один датчик накрылся... последствиями могут быть, неперключение скоростей? (т.к. комп не видит что машинка едет на такой скорости на которой надо и ети самые скоростя переключать) я прально выводы делаю? хых, жду помощи очень надо(
Лопнул коленвал
Необходимо авторитетное мнение одноклубников,может быть кто то сталкивался с подобной проблемой.В поиске ни чего по теме не нашёл.Дело было на скорости под 90.услышал жуткий стук,остановился,при нажатии на педаль сцепления педаль ощутимо вибрировала,передачи на запущенном движке не втыкались.Позже выяснил что К.В. имеет значительный осевой лювт.Снял поддон и обнаружил провёрнутый центральный вкладыш(тот что с рёбрами) и лопнувший противовес на 3-м цилиндре.Какие будут мнения,уважаемые одноклубники!?
