- 24 ответа
- 5 065 просмотров
- 0 ответов
- 3 458 просмотров
- 72 ответа
- 15 890 просмотров
Заглох на ходу
Доброго времени суток всем!
Сегодня случилась проблема: скорость была 40-50 км/ч, раздался легкий стук (или мне показалось) и загорелись лампочки на приборной панели. Двигатель заглох. Припарковался, проверил все уровни масел, все в норме. Стартер крутит в холостую. Заводилась до этого момента с пол оборота. Топлива пол бака, залита присадка, чтобы топливо не замерзало.
Какие будут мысли?
Проблема с проводкой
Народ нужна помощь. Вчера вырубилась цепь(задний отопитель,стеклоподьёмники и т.д.) Предохранитель смотрел целый(слегка оплавилась ножка сам целый, странно), поставил новый не работает.
Нужен электрик в Москве. Желательно сделать до четверга. В пятницу на гонку Партизан.
Снятие заднего бампера
Друзья выручайте, не понимаю как снять задний бачёк омываттеля стекла, это тот который в левом кармане стоит под обшивой. Надо бампер снимать, а последний саморез прям за этим бачком и никак не подлезть.
В понедельник машину гоню на пескоструйку днища, антикоррозийную обработку и покрытие антигравием и завтра надо снять бампер задний, сегодня всё остальное уже разобрал, а тут засада такая.
Заранее благодарю за ответы, а то прям не к кому больше обратиться! =)
