- 1 983 просмотра
- 5 ответов
- 2 559 просмотров
- 15 ответов
- 3 904 просмотра
Треск при включении A/T mode
Вопрос к знающим:
Проблема в следующем. На заведённой машине при включении скорости "D" или "2" снизу под машиной появляется какой-то треск, как будто какая-то релюшка судорожно переключается. (кнопка A/T mode выключена). Если перевести селектор переключения передач на передачу "L", то треск пропадает.
А если на скоротях "D" или "2" включить кнопку A/T mode, то шум треска увеличивается так, что складывется ощущение что там уже не одна релюшка бьётся в ковульсиях, а штуки 3-4.....
не утверждаю что именно релюшки трещат, но по звуку похоже.
В чём причина? куда леезть сперва хоть? что и где искать?
АКПП на булке 1996г
Заехал к авто электрику.
У знакомого авто электрика появился прибор и программа на компе для тестирования по диагностическому разъему разных иномарок, тест выдал два кода ошибки в АКПП , точнее один в датчике на ТНВД а второй клапан в нутри самой коробки.
Коды 11 и 43 для АКПП V4AW3.
4G64 8клап. расход по трассе 16-17л.
Привет . Подскажите плиз. 4G64 8клап. Расход по трассе 16-17л. на 100км. при скорости 100км/ч. 3000 об. Мне кажеться очень много. В чем может быть проблема?
И какой должен быть расход? Спасибо!
