- 5 ответов
- 2 263 просмотра
- 17 ответов
- 7 372 просмотра
- 16 ответов
- 3 690 просмотров
Погасли туманки
ездил по помойкам - порвал пару проводов идущую на нижнюю левую тумнку (шамоник). спаял провода-не горят туманки. предохранители целы! никак не могу разобраться что и откуда там берётся. на реле туманок (почемуто БОШ) приходит около 9В, кароче полтергейст какой то...
Разрежение в баке
Господа при открытие бензобака на автозаправке создается впечатление что там присутствует разрежение (шипит при открытии).
Это нормально или может какой перепускной клапан засорился итп...
СПАСИБО
Проблемы с кандёром
Привет всем. У меня MMC Delica двигатель 4М40, кузов PE8W, 95 года. Год на машине отъездил решил проверить кондиционер. Поехал в автосервис, мастер фрион выкачал, а новый закачать не смог автоматика показывает ошибку и он сказал что надо менять какой то фильтр в кондиционере. Я посмотрел по книге, фильтра там никакого нет. Может такая ерунда у кого нибудь была дайте совет что делать. Заранее спасибо!
