- 3 ответа
- 1 956 просмотров
- 3 ответа
- 4 402 просмотра
- 721 ответ
- 281 502 просмотра
Подскажите как померять давление в насосе 4м40
Проблема в постоянно раннем зажигании всегда стоит на нуле но работает мягко расход порядка 15 литров , поршень опережения ходит нормально в насосе смотрел там все чисто.По стробоскопу метка стоит на месте , только при нажатии на педаль немного дергается в сторону минуса пару миллиметров и опять на на 0 .Клапан давления регулирует максимальное давление или как?В книге не понятно написано возможно он зажат, или поджата обратка.Еще про зажигание ,раньше 0 оно не должно быть, я правильно понял, на холостом - 6 -10 градусов ,где как в среднем, но на + ни как ?Хочу померять давление не знаю, где подключиться?
Комплекс Alpine, нужна инструкция
Вот достался мультикомплекс Alpine вместе с Деликой:
CD и minicd - магнитола.
Вопрос - можно ли как-то влезть в мозги и добавить MP3? Чтобы читал диски с MP3....
и что к нему, кроме пульта(старый хозяин промухал):
ТВ-тюнер, GPS, телевизор, DVD-проигрыватель, 4 антены и ....
Люди добрые. подскажите где можно взять инструкцию на всё это богатство, желательно на русском...
Или нет смысла заморачиваться?
Лифтованые машинки
решил создать интересную темку, чтоб различные необычные машинки по разным темам не болтались, а все в кучке были.
Вот товарищи свояли сами из старого сукрфика ![]()
вот еще
