    Нет подсветки и габоритов
    ignat
    От ignat,
    Подскажите куда лезть. сначала переодически то пропадёт то появится подсветка и габориты,а потом исчезло с концами . Причём все предохранители несгоревшие и разьёмы продёргал вроде а результата ноль. может какая рэлюха ? Если кто в курсе подскажите. И ещё вопрос,разница в эл.проводке у дизелей и зажигалок есть? У меня зажигалка 6G72
    Не заводится 6G72
    RamsesI
    От RamsesI,
    Привет..
    Проблема в следующем: машина долго стояла на улице. Пришел запустил, завелась, заглохла и больше не заводится. Загнали в гараж.. Отогрелась.. Не заводится..
    Что делали: сливали бензин, чистили бак, проверяли топливный насос (работает), два раза снимали платформу (сушили свечи), уменьшили уровень масла (видимо из-за продолжительных попыток завести машину, бензин попал в масло), купили новую считалку воздуха (на воздухане которая), проверили все катушки (искра есть), вызывали электрика (подключал компьютер, сказал мол датчик температуры не работает), вместо датчика подключали резистор сопротивлением 5кОм..
    Вобщем, что могли попробовали..
    Машина хватает немного, когда полностью открываешь заслонку (газ жмешь)..
    Посоветуйте пожалуйста что-нибудь...
    Заранее благодарен...
    Нужен совет по дискам и резине на кирпич.
    ABV662007
    От ABV662007,
    Доброго всем времени суток! Подскажите,кто знает, какие диски с максимальным вылетом наружу встают на кирпич ?, каков максимальный размер резины на него встает без серьезной "перестройки"?, и где все это, а также соответствующие расширители можно купить? По возможности в Питере. :search:
