    сцепление пропадает на P05W
    Михей
    От Михей,
    Доброго времени суток! Подскажите пожалуста что могло случиться с приводом сцепления,ни с чего выехал из гаража нормально пару раз переключился,при следующем выжиме педаль начала проваливоться как будто попал воздух в систему и передачи не включаются,кое как вернулся в гараж.Разобрал главный-манжеты нормальные,течи нет.Прокачал-передачи включаются легко,выехал через некоторое кол-во переключений таже беда,покачал педалью заработало,затм снова провал и так пол дня.При прокачке заметил что на заведеном движке педаль выжимается не так как на заглушеном.в общем какой-то пипец.
    Бурлит в расширительном бачке
    Macana Delica
    От Macana Delica,
    На прогретом двигле заметил что бурлит в бачке при повышении оборотов. На холостых всё в норме. На холодном не проверял. Двигатель не перегревался. Пузырей не наблюдается.
    Это нормальное явление или нет? Подскажите!
    С уважением.
    Как оживить штатную музыку
    КОРЕШ
    От КОРЕШ,
    Всем привет! Мне отдали 2 ДИН музыку от хонды. Бегал больше месяца, все говорят, что лучше новый купить, однако при небольшом вложении наслаждаюсь всем, кроме ТВ, но и то думаю сделать. Кому интересно могу подсказать.
