    Чем отличается ходовая и рама 2WD от 4WD?
    Зундер
    От Зундер,
    Знающие, отличается ли рама 2WD от 4WD? Не облегчили ли её экономные японцы?
    Ну и по ходовой, есть ли на 2WD все необходимые посадочные места под раздатку, передок?
    Адаптер под датчики. Масляная система
    Alkazar
    От Alkazar,
    Хочу установить прибор контроля Давления Масла и Температуры Масла.
    В комплекте с прибором, идут датчик давления масла и датчик температуры масла.
    Согласно рекомендации по установке, предлагают ставить специальный адаптер в характерном метсе. В районе фильтра.
    В этой связи вопрос, есть ли у кого такие адапторы на машине ? Если есть, то откуда? Покупали или делали сами? Какие особенности эксплуатации?
    На рисунке интересующая деталь отмечена "?".
    Троит (вибрирует) двигатель при нагрузке
    hronik2007
    От hronik2007,
    Подскажите,на правильном я пути по устранению пронблемы,или нет.
    Заметил,что когда авто идет под небольшой нагрузкой(чуть в горку) и на тахометре 1100-1700об/мин,то под капотом начинает вибрировать что-то так не хорошо.Мне кажется,что двигатель троит.Я думаю,что виноваты в этом высоковольтные провода.Как их проверить?это возможно?И прав ли я,что думаю на них.Свечи поменял-симптомы не прошли.
    Спасибо.
