    Тросик капота
    D_AVerk
    От D_AVerk,
    Прямо у рычажка на приборной панели.
    Кто-нибудь лечил подобное, или вердикт однозначен - замена?
    Ещё тема с мыслями по тросику капота. © -=MAXDIE=-
    Датчик ХХ и сизый дым
    AL077
    От AL077,
    При срабатывании датчика холостого хода (понижение оборотов) двигатель 4М40 начинает троить и дымить сизым дымом, до срабатывания датчика и при повышении оборотов дыма нет, турбина работает нормально, масло не "ест". В чем причина?
    Место под 2-й аккумулятор
    Дима Белый
    От Дима Белый,
    меня собственно волнует вопрос: нужна ли вентиляция для 2-го аккумулятора, хочу поставить дополнительный в салон естественно, место долго искал, на глаза бросилось только место между седениями первого ряда, все равно хотел делать подлокотник, вот и собираюсь одно отделение (этаж) под аккум использовать, так же хочу и инвертор на 220 В там же припрятать. Но вот думаю не нужна ли для аккума вентиляция и не будут ли пассажиры (читай дети) вместе со мной вдыхать какую-нибудь гадость.
    за ранее спасибо
