- 4 ответа
- 3 745 просмотров
- 4 ответа
- 2 966 просмотров
- 19 ответов
- 8 372 просмотра
Аммортизаторы
Прошу модераторов строго не карать. замучившись в попытках собрать разбросанное по разделу барахло об аммо, решил попробовать сделать кумулятивную тему. Если сочтете что не нужно, или не выйдет - сносите.
Итак, формат темы - в первом сообщении я постараюсь выложить все то, что касается аммортизаторов на делики, что нарыл в форуме.
Если у кого-то есть что сообщить по теме, пишите, я вытащу из вашего сообщения в первое сообщение и оформлю нормальным образом!
Формат записи будет следующий:
[ ИСТОЧНИК ] - ник того, из чъего сообщения я вытащил инфу (со стороны источников приветствуются комментарии и дележ опытом эксплуатации
[ АВТОМОБИЛЬ ] - модель к которой относится
[ МАРКА АММО ПЕРЕД ] / [ ЗАД] - понятно
[ ЛИФТ ] - ПРИ КАКОМ ЛИФТЕ ПРИМЕНИМО
[ ШТОК/УХО ИЛИ УХО/УХО ]
[ КОММЕНТАРИИ ]
Например:
[ Дир ] [PE8W, 4M40, АКПП, 1995г.]
[ KYB 554103 (DS07) ] / [ KYB 553211 (CD08K) ] газомаслянные (оригинал: перед: MR 519073 / зад: MR 519075)
[ Лифт неизвестен ]
[ внешний вид неизвестен ]
[ БЕЗ ПЕРЕДЕЛОК ]
[ Андрейка ] [ PD6W 2000г.в. 6G72 Черный Chamonix RN3APY ]
[ KONI Heavi Track 30-1365] / [ KONI 82-2348SP1 ]
[ Лифт 50мм ] (сзади доп.пружины, спереди торсионы)
[ Ухо/Шток ] / [ Ухо/Ухо ]
[ ЗАДНИЕ ПЕРЕДЕЛКА ] http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?s...ost&p=86078
[ JOHN ] [ PE8W, 4M40, АКПП, 1995г. - предположительно нерегулируемые ]
[ KYB 444138 ] / [ KYB 443284 ] масляные (оригинал: перед: MR 519073 / зад: MR 519075)
[ БЕЗ ЛИФТА ]
[ ???? ] [ УХО/УХО ]
[ БЕЗ ПЕРЕДЕЛКИ ]
Устройство ТНВД
Всем доброго времени суток!
Спрашиваю не любопытства ради, а знания для. На моем ТНВД сверху, рядом с датчиком положения рычага (кажется так он называется) стоит какойто клапан на который от нагнетательной магистрали турбины идет воздушный шланг, хотелос бы узнать следующее:
1. что это за клапан (если это клапан),
2. чем он управляет,
3. если турбина не выдает положенные 0,7-0,86кг., то этот клапан тоже гдето чегото не дооткрывает и не додает или нет.
Искал в ЧАВО и других разделах - нигде не нашел, в книге "Легион..." тоже ничего.
Если кто знает подскажите пожалуйста или пошлите куда нужно.
Заранее благодарен.
Резинки стабилизатора
Немного застучала ходовая, полез под низ и обнаружил, что надо менять резинки на переднем стабилизаторе, и все-ничего, но те что стояли старые по каталогу не заменяемы лицензионными, плюс предыдущий хозяин понакладывал каких-то вставочек, т.е. вооще сомневаюсь что это от Делики, нашел похожие, внутренний диаметр 28.6, хотя на старых - 28, соответственно пришлось самому подставлять резинки. Может есть у кого номер по каталогу, и какой реально внутренний диаметр, а то ближайший тока 26, боюсь не налезет.
И еще вопросик, кто-то менял подушку на переднем редукторе, а то моя похоже померла, можно ее сменить на новую не разбирая все, а тока болтик открутить и вывесить? И если есть номерок по каталогу.
Заранее благодарен.
