- 10 ответов
- 2 889 просмотров
- 10 ответов
- 10 706 просмотров
- 3 ответа
- 2 420 просмотров
Перестал мотор глушиться ключом - в чем проблема?
Люди помогите-перестал мотор глушиться ключом-в чем проблема???я уже чо только не пробовал!!!Спасибо!!!
Течь масла с лобовины
ребята помогите советом.откуда может течь масло двигатель 4д56.впереди .поменял все сальники.трещин нет. снимаю маховик. шестерни.всередине они в масле.посмотрел по манулу .может между коленом и шестерней маслонасоса протекать не пойму может такое быть .не разбирал этот узел не знаю как устроен
почему грязное масло в трансмиссии?
Всем привет! Такая вот проблема: поменял как-то в мостах и раздатке масло-Liqui Moly 75w90. Через тысячу проверил-в заднем чистое, а раздатка и передок-грязное. Ну я в них опять поменял, через тысячу смотрю-опять черно-серое. По болотам не ездил, глубокие лужи не форсировал, в грязи не буксовал-короче раздатку и передок никуда не окунал. Может такое быть, если сапуны забились? При общем осмотре до них добраться не смог. Если для кого тема знакома, подскажите!
