- 54 ответа
- 28 871 просмотр
- 25 ответов
- 7 852 просмотра
- 18 ответов
- 4 370 просмотров
НЕ падают ОБОРОТЫ!!!! при нагретом двигателе...
От stiks,
Проблема!! на 4D56T (на горячем) ;-) не падают обороты ...бросаю газ а дизелёк как тарахтел так и тарахтит... педаль, тросик,проверил всё в норме
что это!!!! где это??? как с ЭТИМ боротси...!!!!
Удары при резком торможенни и таком же разгоне
От drunya,
Всем доброго вмени суток. Не так давно стал обладателем DELIKI. Проблема такого плана, при резком торможении на гололеде, вместе с блокировкой колес, слышена серия ударов спереди с права, так
же удар слышен и при регком трогании с места. При отключеном полном приводе все в норме. ![]()
Развал схождения при лифтовке булки
От Поль,
Поиском ниче не нарыл так, что извиняйте если повторюсь. Хочу поставить лифт джаос 2 + проставки под верхние шаровые и под задние пружинны. Какие проблемы с развалом могут возникнуть при данном лифте ? А то неохото на ТАТРЕ ездить зарание благодарен.
