- 0 ответов
- 1 804 просмотра
- 54 ответа
- 17 369 просмотров
- 31 ответ
- 14 396 просмотров
Электронный ТНВД KD-PD8W 1998 г.в.
Всем доброго времени суток. Подскажите, проблема такого плана: с утра запускаю авто минуты 1,5-2, запускается как-то в догонку. Самый хороший пуск, через 3-4 часа, с пол-тыка, на горячую маслаю секунд 10-15. Два раза снимал эл.клапан топливоподачи, так же с полоборота, потом снова-здорова. Еще когда помотаешься, начинаю притормаживать, обороты чуть ниже 1000 и как-бы глохнет, секунды 2-3, обороты 250-300, потом-норма. Куда залесть?
Жесткий звук при заводке на холодную
Заметил, что на холодную когда машина постоит день два (на улице - 20-15), заводится хорошо, но когда только заведешь звук жесть просто, т.е. машина работает вроде ровно не дергается, но с мягко говоря грохотом!, пока не прогреется.Причем грохот стабильный, поршневой вроде, Т.е. не посторонний а самого двигла.
Это у всех так или нет, говорят вроде как 4м40 шумноватые?
Подскажите про объем жидкостей в трансмиссию
Всем привет! Ребята, подскажите пожалуйста объем масла в обоих редукторах и раздатке? И какое масло луче лить в 4М40? заранее спасибо!
