- 27 ответов
- 7 864 просмотра
- 9 ответов
- 2 538 просмотров
- 4 ответа
- 5 573 просмотра
Сверчок в середине торпеды.
В общем после зимних покатушек по зимникам и грейдерам поселился у меня где-то внутри торпеды сверчок.
Снимал приборку, разобрал часть центральной консоли, подтянул всё, что нашел. Не помогло.
Если у кого было, где он жил, как найти? Вроде всё облазил, всё, что мог подёргал, но не нашел.
Реле подушки безопасности
Подскажите имеется ли в моторном отсеке круглой Делики реле подушки безопасности, где расположено применительно к описанию неисправности и как выглядит: в районе правое крыло - водительская дверь были слышны щелчки как будто что-то замыкает, после этого на панели стала гореть и не гаснет красная лампочка SRS.
Как снять руль на круглой Делике
Прошу помочь советом и описанием порядка снятия руля со встроенной подушкой безопасности на круглой Делике, как снять декоративную пластину подушки на руле? Дело в том, что сигнал работает не постоянно т.е. то работает, то нет, подозреваю что отсутствует контакт для этого хочу разобрать или снять руль.
