- 3 238 просмотров
- 3 ответа
- 2 581 просмотр
- 0 ответов
- 1 706 просмотров
Подготовка машины к бездору
http://g-class.org/index.asp?zz=m122322326
Вот набрел в и-нете. Особенно мне понравились статьи по подготовке к преодолению водных преград, вроде все оговорено, а например о герметизации щупа, замене текущих сальников и не думал.
Это самая полная статья по подготовке http://g-class.org/index.asp?zz=m12236302
Проблема с ГУР на паджеро
Доброго времени! в поиске не нашел, на паджеровской ветки рекомендовали сюда...
вопрос в следующем:
1. При хороших морозах около-30 заметил что начала мокреть последняя крестовинка передГУР, после полного рассмотрения выяснилось, что сопливит сальник и по-тихой травит из-под регулировочного болта... жижу менял две недели назад самостоятельно, уровень держиться...вопрос-как лечить? самостоятельно возможно насколько геморойно? слышал что ремонт ГУРа достаточно проблематичен и не каждый сервис возьмется...всвязи с этим Хабаровчане могут сориентировать по сервисам и ценику на работу?
Данке за ответы, жду с нетерпением ![]()
Помогите по Грейсу
Помогите
завел хундай грейс нормально поработала включил печку сразу заглохла и панельприборов погасла
при включеном зажигании реле срабатывает но приборы не горят
удалось завести но при включении задней скорости все повторилось
предохранители все целые реле срабатывают
