    Непонятные обороты
    DelicaFan
    От DelicaFan,
    Дело в том что когда еду всё нормально,как только останавливаюсь и перевожу рычаг муфты на парковку,обороты сразу подскакивают до 1000 и чуть больше.Включаю обе печки в салоне,и габариты с дальним светом,и обороты падают до нормальных....и так каждый раз приходится....Хотя когда её заведешь обороты нормальные....как только поездишь сразу подскакивают....а когда стоит на месте долго заведенная со всеми включенными эл.приборами,если постепенно отключать по одному то обороты тоже в норме остаются...
    Проблема с поворотниками
    Алекс Б
    От Алекс Б,
    Добрый вечер !!!
    Суть проблемы : При включении правого по воротника одновременно с ним начинают моргать все остальные. Что уже сделано :
    По очереди были отключены все поворотники для того что бы выявить в каком замыкает - ни в каком
    Разобрана ручка включения поворотов внешне все в порядке следов замыкания нет то же проделано с кнопкой аварийной остановки все в порядке
    Проверена работоспособность реле на всякий случай.
    Что еще посоветуете как я понимаю это коротыш в провродке но предохранители от КЗ не горят
    я В ШОКЕ !!! подскажите что может быть ?????????????????????????????????????
    Погасла лампа 4WD на кирпиче
    Anton76
    От Anton76,
    Знатоки подскажите, от какого датчика загорается лампочка "4WD". Лампа "Wheel Lock" загорается исправно. Все контакты от РК проверил на целостность, почистил. Лампа в панели рабочая.
