- 5 424 просмотра
- 4 ответа
- 2 068 просмотров
- 12 ответов
- 4 194 просмотра
Не зная броду, не лезти в воду!
Непонятный шум
Здравствуйте всем! Подскажите если кто сталкивался с такой проблемой.ПРи работе на холостых звук примерно такой как на класических жигулях воздухан открутился.При нажатии на газ звук пропадает,машина едет нормально,при нагрузке никакого шума нет.Как только стоишь на светофоре шум снова повторяется.Лазил под машину,шум идет в районе маховика двигателя.Один моторист-любитель подсказал,что там стоит демпферная пластина,которая и развалилась.Действительно это так?И еще ,будьте так добры, подскажите, как своими силами снять АКПП ?
Парни, расскажите мне
У меня делика, "булка" двигатель 4М40. Есть интеркулер, скажите для чего он нужен, какие плюсю от него какие минусы? А что если его убрать. ведь на двигателях 2,5 его нет.
Модераторы , я Эту тему искал по форуму не нашол, просьба не удалять.
Всем огромное спасибо
