- 18 ответов
- 14 607 просмотров
- 10 ответов
- 4 901 просмотр
- 14 ответов
- 9 850 просмотров
Сливная пробка радиатора (краник)
Здравствуйте, Уважаемые!
Последствия посещения сервиса год назад сказались через год. Потек антифриз. При визуальном осмотре оказалось, что течет через сливную пробку, или клапан. Даже не знаю, как это назвать. Все это дело было замазано герметиком. Но водичка (антифриз) всегда найдет где просочиться.
Собственно вопрос в следующем - можно ли заменить эту пробку (клапан) не снимая радиатора? Внутреннее отверстие - круглое. Если и были шлицы, то мускулистые ребята с сервиса их успешно загладили. Я так понял, не так там все просто. Шестигранник проваливается в это отверстие сантиметров на 5...
Может кто сталкивался.
Заранее спасибо.
ЗЫ. Сорри. Сейчас внимательно посмотрел картинки - там выше действительно краник в полном смысле этого слова. покопаюсь на днях.
Полиуретан
Может кто ставил себе изделия из полиуретана, как они ходят?
Обратный клапан на топливной - 4M40
Собственно ищу либо сам этот клапан, либо номер запчасти.
Делика PE8W, 96 год, дизель, автомат.
Электронные каталоги:
http://shop.amayama.ru/mmc/all?frame=pe8w&no=0205448
и
http://www.detali.ru/cat/mi/mi.dll?S...DTHDyBK6eRaVoN
просмотрел, но найти его не смог.
осложняется поиск тем, что толком не знаю где он установлен.
