- 2 ответа
- 2 357 просмотров
- 30 ответов
- 10 074 просмотра
- 11 ответов
- 5 219 просмотров
Не работает как надо правый поворотник
Народ, приключилась такая беда. Подключал активную антенну к 12 вольтам. И дурень перепутал +12. Посадил на зажигание, а не на аккум. Сначала этого не заметил. Позже увидел что горит лампочка SRS, потом перестали работать поворотники. Посмотрел, сдох предохранитель. Вставил другой, он тоже сдох быстро, потом дошло проверить выходы с фишки и увидел что +12 не те. Убрал антенну, поставил предохранитель, но появилась другая беда. Левые поворотники работают нормально, а вот правые нет. На приборной панели при включении правого поворотника стрелка горит тускло и мигает часто. Проверил лампочки и они все 3 мигают тускло. Аварийка вообще не работает. Проверил реле, оно исправно. Где собака может еще порыться?
Мигает N
Мигает N и не включается 4 передача. Если заглушить машину и завести на какое то время все работает исправно. Потом опять появляется. Может кто сталкивался?
Чудо-резина: Silverstone MT117 Sport
Постепенно, плавно и планомерно продолжаю выбирать резину.
Так хочется скоростных MT колес!! Так что бы по трассе бесшумно и в поле уверенно.
Помоему я их нашел.... не спугните...:
http://www.mudzilla.ru/tires_silverstone.htm
Модель именно Silverstone MT117 Sport -
посмотрите на рисунок! Если центральный корд достаточно жесткий, то есть предпосылки к тому что по трассе они обеспечат мягкий бесшумный ход. А боковые лопаты - не дадут утопнуть вне дорог...
Что скажите? =) ...может кто имел возможность их пощупать? В Москве я их в наличии не втречал.
