- 2 003 просмотра
- 101 ответ
- 31 911 просмотров
- 2 ответа
- 4 025 просмотров
Датчик положения рулевой колонки и АБС
Я сперва был в шоке от названия, но диагност сказал, что моя горящая АБС ссылается на этот датчик. Нашли мы его под рулевой колонкой, нужно снять руль и снизу увидеть черную коробочку. У меня он был весь забит стружкой от второпластовой втулки, почистили и случилось чудо АБС который загорался через 5 км. теперь исправно работает.
Может кому пригодится.
4D56T замена турбины сухой на мокрую
Меняю сухую турбу на мокрую=))пока нахожусь на середине процесса,уже точно знаю что сухая была еще полностью рабочей....ставим мокрую...
ася 257468676
Холостые 450 и не едет
Доброго времени суток всем...Да давно меня здесь не было...И так выручайте пожалуйста..Имеем паджеру 1994г.в 4м40 не электронный, АКПП. Проблемма заключается в следующем. Холостые обороты 450 и с места педаль в пол паджерик как бы очень очень нехотя начинает разгонятся и так до 1500 оборотов потом начинает срыватся как бешенный
.Если включаем кондей то все ухудшается раза в два и опять до 1500 оборотов...После 1500 опять как бешенный... Холостые поднял регулировочным болтом еле еле до 750 и длина болта кончилась.
Все фильтра поменяны, ЕГР заглушен, Сеточка на клапане почищена,клапан который стоит под подводящим топливопроводом(отсекающий )кажется тоже помыт и продут. Сделана промывка ВИНСом ..Итог печален ничего не изменилось..разве двигатель стал работать чуточку поровнее. Уважаемые гуру жду от вас советов...Заранее спасибо за ответы.
