- 5 ответов
- 2 417 просмотров
- 11 ответов
- 4 416 просмотров
- 32 ответа
- 13 803 просмотра
Без глушителя
От Веталь,
перебирал мотор...поставил хорошую турбину...обкатывл при снятом глушаке...звук не громкий ...решил покататься без него..сделал трубу, из глушака крепление для неё....когда не давишь в пол и не понятно что нет этого девайса...турбина срезает приглушает звук выхлопа мотора...
Правильное использование 4WD
От ZYM,
Кончилась резина спереди. Начал задумываться - почему? Сход-развал вроде бы в порядке..
Не от того ли это что я НЕ сдавал задом при переключении с 4WD на 2WD?
Шнорхель без шнорхеля
От Веталь,
просверлил дырки в стойке, привернул решетку вентиляции купленную в стройматериалах, соеденил засос воздуха в фильтр с полостью под обивкой стойки, залил пеной полость ниже отверстия всасывания...
для проводки высверливаем отверстие рядом
