- 12 ответов
- 4 216 просмотров
- 8 ответов
- 2 769 просмотров
- 19 ответов
- 3 572 просмотра
Сдох подогрев водительского сидения
Приветствую всех! Еще в конце зимы перестал работать подогрев водительского сидения.До теплых дней как-то перебился. Прозвонил- окозалось обрывы где-то внутри сидения.Сейчас потихоньку с каждым днем холодает, уже хотелось бы временами и подогрев по утрам включать....
Общем, кто сталкивался с подобным, как можно отремонтировать или где купить подобное?
Разлом между «чулком» и приводом
Господа деликаводы помогите советом, поломалось между чулком переднего моста и приводом (см рисунок), мастера сказали нужно брать чулок либо мост, лично меня гложут сомнения кажись там вставка просто идет металлическая, по хорошему разобрать нужно но именно сейчас без машины никуда ![]()
Вот
и вот
Без масла
Всем привет!
Ехал-ехал. А масла в двигателе нет. Доехал по тихой до гаража - пару км. оставалось. Никаких посторонних стуков. Заглушил. Долил до уровня 4 литра масла. Исправил контакт датчика давления - завел. Все нормально, завелась, лампа потухла. Заглушил. Завожу второй раз, стартер крутит - не заводит. Еще попытка, покрутил, завелся с опозданием. Поработал секунд десять, появился металлический звук. Заглушил.
Скинул поддон-сопливил неплохо, заодно достал вкладыши.
Вкладыши ровные, красивые. Есть изменение цвета на краях, на нескольких. На одном вкладыше ровная прямая полоса, на другом ровный крест посередине, еще на одном маленький волосок, на последнем, две ровные полоски. Все полосы как-будто нарисованы по линейке, палец не чувствует. Такое состояние вкладышей нормальное?
А то по жизни видел только задранные....
