- 22 ответа
- 15 494 просмотра
- 2 ответа
- 2 339 просмотров
- 43 ответа
- 21 719 просмотров
Сайлентблоки верхнего рычага из металла
подбираем подшиники (игольчатые), вытачиваем втулки, закаливаем их, завтуливаем, смазываем, всталяем, ездим....
маленький из одного большой из двух подшипников
Установка радтиатора от УАЗ
заменил родной на советский радиатор от УАЗА, 3500 рублей 1000 перепайка креплений, емкость УАЗовского больше, двигатель лучше справляется с перегревами
PS только не устанавливайте современные производства РОССИЯ....только СССР, благо их полно!!!!
Автомат и механика: интересные цифры
Всем доброго дня!
Сразу скажу, что в этой теме сообщения типа "механика это круто итд" не принимаются. Речь пойдет о другом. Смотрел я тут каталоги моделей и увидел интересные цифры:
Mitsubishi Delica 2.5DT GLX aero roof
Тип трансмиссии 4AT
Передаточное число 1-й передачи 2.826
Передаточное число 2-й передачи 1.493
Передаточное число 3-й передачи 1
Передаточное число 4-й передачи 0.73
Передаточное число задней передачи 2.703
Тип трансмиссии 5MT
Передаточное число 1-й передачи 3.967
Передаточное число 2-й передачи 2.136
Передаточное число 3-й передачи 1.36
Передаточное число 4-й передачи 1
Передаточное число 5-й передачи 0.856
Передаточное число задней передачи 3.578
Мы можем видеть, что повышающие передачи в разных трансмиссиях разные. При этом получается, что автомату на трассе значительно легче, обороты двигателя меньше, чем при той же скорости на механике. Также получается и максимальная скорость на автомате выше.
Простые расчеты говорят, что если я прав, то у меня на автомате на скорости 100км/ч обороты двигателя 2500, а на механике обороты двигателя 2900. У кого механика, так ли это? Резина 235/75/15.
