- 4 ответа
- 4 619 просмотров
- 52 ответа
- 25 698 просмотров
- 6 ответов
- 2 949 просмотров
Не горят лампы Super Select
После поездки в Приморье перестали гореть лампы 2wd и 4wd хотя до этого все работало.
Лампочки поменяны. На темы с мигающими лампочками просьба не тыкать - вопрос не тот.
не горит лампа 2wd даже - грустно смотреть на пустую панель. Хотя при блокировке диффа
желтая лампа загорается.
L300 - уплотнитель стекол передней и сдвижной двери
Всем добра!
Начинаю задумываться о подготовке машины к зиме.
В список коварных теплоненавистников попали - передняя печка и ..уплотнители стекол!
Уплотнители стекол так же состоят в спике ненавистников сухости при боковом ливне и при мойке машины.
Посему этим сторонникам влаги и холода выношу однозначный приговор.
Только вот для того, чтобы привести приговор в исполнение, нужно иметь на руках материалы и понимание что и как с ним делать, что бы без тени сомнения взять и заменить предательскую резину. Касается всё это как минимум окон сдвижных дверей, однако заодно можно поработать и над передними.
Вопросы в студию:
1. Каков состав работ или проще - сколько и чего менять)
2. Каталожные номера этих объектов
3. Есть ли альтернативные решения (от Газели, например?)
p.s. С передними, если я не правильно заблуждаюсь, можно попользовать корейских друзей на примере Хундай H-100 (PORTER)
p.p.s Самостоятельная попытка заказа уплотнителей принесла фиеричный результат - за 40 баксов мне привезли пару длинных и очень узких кусочков скотча с паралоном! Теперь я даже не знаю куда их наклеить..
АККП
Господа-Деликатисты!Недавно приобрёл "Делику" 1996 г,кузов PE8W,двигатель 4М40,АККП.Она пришла с Японии под разбор.И вот при осмотре у меня закрались сомнения.В районе соединения кардана с АККП есть кронштейн,прикреплённый к АККП.А внизу ,к этому кронштейну(ниже кардана)прикреплена большая квадратная резиновая подушка.Она просто висит и никуда не установлена.)))У нас с друзьями возник спор-для чего она нужна?И ещё-если это подушка,то она должна куда-то устанавливаться или оппираться на что-то.А так она просто висит.Тоже возник спор-может при сборке не установили ещё какой-то кронштейн или они так идут с завода?Кто знает-разъясните наш спор,пожалуйста!
