- 24 ответа
- 8 033 просмотра
- 15 ответов
- 17 629 просмотров
- 2 ответа
- 1 870 просмотров
Высокие холостые на горячем двигателе
Товарищи, подскажите, кто сталкивался с проблемой высоких холостых, проблема заключается не в тросике хх. Я грешу на распылители, думаю переливают, буду менять на корейские из мегадизеля. Что еще может быть, если не распылители, фильтры в норме. Во время прогрева все нормально, после поездки обороты держатся гдето 1200-1300, а по регламенту на сколько помню 700-800. Поиск юзал, путного ничего не нашел.
Заранее спасибо
З.Ы. ЕГР заткнут.
Смазка развальных болтов против прикипания?
вырезание болтов турбинкой из нижних рычагов процедура трудоемкая....как предупредить прикипание болтов к втулке салейнтбока? смазка развальных болтов против прикипания?.......чем смазывать?
Подскажите пожалуйста порядок регулировки клапанов
