- 11 ответов
- 3 833 просмотра
- 26 ответов
- 5 760 просмотров
- 17 ответов
- 4 274 просмотра
Блокировки в мосты. Заводские и установленные
Поделитесь опытом по установке блокировок. Какие (ARB, Lock Right, Lokka и др.), где их взять. Или где взять мосты с уже установленными в жапонии блокировками. Только не ЛСД мосты, а полные блокировки.
Периодически дымит и как то странно заводиться
Вобщем как то не удачно заправился и машина перестала заводиться как потом выяснилось забилась помпа ручной подкачки топлива. Купил новую поставил заводиться стала нормально через два дня опять перестала. Накачаешь помпу заводиться легко. Поставил доп фильтр и прочищеную старую помпу опять стала нормально заводиться через 2 дня все повторилось. Теперь на счет дыма. Дымит как то странно иногда валит так что машину не видно в дыму иногда нормально работает. Дымит в основном на холостых. Если даю обороты 2500 примерно потом не дымит маленько поработает на холостых опять начинает дымить. Когда долго работает на низких оборотах и после этого глушиться то после заводки сама поднимает обороты 1500-3000. Продуется и нормально работает. Ездит нормально тяга отличная. Опыт работы с дизелями у меня всего месяц до этого была бензиновая легковушка. Так что куда лезть даже не знаю. Подскажите кто чем может.
Народ!! Помогите!!!Мы в полном отчаянии
Есть машина Mitsubishi Delica 92 года, дизель. Проблема такая:
На скорости больше 110км/ч начала бить педаль газа. И сама по себе машина начала реветь как раненный медведь. К тому же есть проблема со свистом из под левого колеса, что-то свистит. Колесо снимали,смотрели вроде все в порядке,колодки живые... что происходит с машиной неизвестно.
В связи с этим может кто,что посоветует или может кто скажет,есть ли у нас в городе ХОРОШИЕ механики, которые не в первый раз в жизни увидят Делику в глаза.
