- 8 ответов
- 2 881 просмотр
- 10 ответов
- 5 282 просмотра
- 12 ответов
- 3 024 просмотра
Нужна подсказака
Добрый день всем, приобрел наконецто мечту свою в виде Делики 10.1995, кузов PD8W, дв. 4М40, короче что хотел, машина беганая по нашим просторам, поэтому сразуже посещение сервиса и замены различных агрегатов на ходовки, а вот с движкой оказалось все немного сложнее, вот и хочу задать вопрос, Сразу скжу что если уже ответ пообный был скиньте ссылку, так как я два дня пытался найти ответ в просторах этого форума, но неудачно. Смысл в чем, конечно первыйхозяин не очень увлекался ремонтом авто, короче расход бы около 25л если не больше, запускалась с трудом, при запуске и при нажатие на газ шел черный дым, несложными махинациями заменили форсунки (на стенде ощющение было что их там нет) и вроде все стало прекрасно, запуст работает ровненько, расход 15л стал(в городе при экстремальных режимах), но вылезла другая проблемма, когда двигатель разогрееться, при нажатии на педаль газа машина думала 2-4 секунды и только потом начанала разгон, вернулся в сервис, в качестве эксперемента, мне заглушили какуето соединительную трубку (помимо обратки какаето), проблемма исчезла, но расход поднялся до 21л на 100 в городе, только уже при нормальной(плавной) езде, бабло появиться у меня только после 10го на альнейший ремонт, так что есть время поморщить лоб. Есть у когонибудь какие либо мысли или нет? Если не трудно, поделитесь знаниями. Зарание Вам благодарен и извеняюсь за ошибки.
Что за штуковина и какую функцию выполняет?
На движке 4м40 стоит вот такой прибабах! У меня тоже движок 4м40 , но такого нет. Для чего он нужен?
как отремонтировать электропривод запирания двери на булке?
Привет всем!Если кто уже сталкивался с этим или шарит в электронике,т.к. сгорел какой-то приборчик, паралельно эл.моторчику привода припаянный,ПОДСКАЖИТЕ:что это за прибор-конденсатор или сопротивление,или др. какой ? Он почернел и никакой маркировки не видно,а может её и не было! Чем его заменить,какой радиодеталью,с какими характеристиками? Симптом такой:моторчик искрит,работает слабо,замок запирает после нескольких попыток! Сфотаю и выложу фотки для наглядности! С уважением-ЮраonDelica.(ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ-В ТОРОПЯХ НЕ В ТУ ТЕМУ ВОТКНУЛ.УВАЖАЕМЫЕ МОДЕРАТОРЫ,ПОПРАВЬТЕ МОЮ ОПЛОШНОСТЬ!)
