- 26 ответов
- 7 002 просмотра
- 3 148 просмотров
- 43 ответа
- 57 727 просмотров
Биение руля при торможении
Всем привет! Есть такая проблема - при торможении бывает начинается биение руля. Причём раз на раз не приходится, то есть, то нет, и от интенсивности торможения не зависит. Резина новая, колёса отбалансированы. Сначала думал, что диски, взял их проточил - не помогло. Не подскажет кто, что это может быть, к чему мне готовиться: то-ли шаровые менять, то-ли с рейкой мудрить? И ещё, когда стоишь на месте и крутишь руля, бывает происходит неприятный щелчёк. Вот я думаю - связаны-ли эти два события или нет.
Фото салона кирпича
Фото салона, и описание кнопок булки на ФТП есть, а кирпича нет. Подскажите, где можно это в инете посмотреть?
Спасибо.
Никак не могу открутить гайку хвостовика заднего редуктора....Кто делал, подскажите плз...
Всем привет!
Решил я сменить крестовины на заднем редукторе....Снял кардан, попутно решил сменить давно текущий сальник в заднем редукторе. Давай крутить гайку хвостовика, чтоб фланец снять...Ыыыыыы, а ничего не получается, гайка на месте. Резьба чистенькая, гайка самоконтрящаяся. Позвал помощника. Вдвоем китайский вороток в узел завязали, а хрен....не получается.
Делали без подъемника, просто лежа на земле...Сильно не развернешься....
В чем засада? Усилие там конечно конское, может просто с рывка надо было? Или отмочить сперва чем-нить? Резьба вроде правая.....
В общем, пока жду тепла на улице, стараюсь собрать инфу....
Заранее всем спасибо!
