- 21 ответ
- 13 142 просмотра
- 2 ответа
- 4 197 просмотров
- 8 ответов
- 2 923 просмотра
Датчик на хвостовике коробки
Доброго дня.
Сегодня случайно отломил голову датчику на коробке (см фото). Теперь ломаю свою седую голову за что он отвечает. Есть идеи? Пока каких-либо видимых изменений в работе систем не обнаружил.
Хочу купить Пыжа длиного
здрасте Всем вот хочу продать свою Хонду Аккорд, и купить Пыжа длинного. какие основные параметры при выборе этого огрегата? ну кроме того что кузов осмотреть, по зазорам ну и всякие внешние показатели.
может есть какие нибудь ньюансы по движке?
заранее примного блогодарен!
Запах паленей резины...
Доброго времени суток, господа Делиководы. Немагу диагностировать траблу. После крутого подьема (например с авангарда на шилкинскую) и остановки на перекрестке в салоне появляется довольно сильный запах паленой резины или м.б. масла? машина масло не хавает, правда есть небольшая протечка на задней части блока (там какие то трубки) как раз возле турбины... может это турбина жарит масло снаружи (сама турбина сухая), но я неуверен, что это пахнет маслом... хотя похоже... что среднее между маслом и резиной. Ремни вроде все натянуты нормально, да и если бы это горел ремень я думаю это слышно и видно.
Может у каво было такое?
делика 98г, 4м40 эфи, масло БП С6
