- 16 ответов
- 3 473 просмотра
- 5 ответов
- 2 342 просмотра
- 16 ответов
- 5 738 просмотров
лампочки в панели приборов
За цвет пиктограмм на панели приборов отвечает лампочка (цвет) или стекло в самой пиктограмме. Имеется в виду сами лампочки разноцветные или в панели стёкла а гнёздах? Собрался поменять, вот сижу думаю.
передний конденсор
Возможно ли самостоятельно проверить герметичность переднего конденсора (по русски - переднего радиатора кондиционера).
после лобового (несильного) удара вентиляторы вдавило в это радиатор, образовались вмятины от гаек. Ничего вроде не шипело и следов масла не обнаружено, вот сижу и думаю: целый он или нет? В мануале пишется про какуюто спец.приблуду для обнаружения утечек фреона, но это только на сервисе возможно, а я не на ходу ![]()
Провал оборотов 4G64
Может кто нибудь сталкивался.
Потихоньку давлю на газ, двигатель набирает обороты где-то до 1600 и резко падают до 1000-1200. Если держать педаль в этом положении, то обороты прыгаю, если дать больше газа, то начинают быстрее прыгать, потом резко набираю до 3000 и выше.
Поймать 2000 оборотов не возможно.
Проявляется когда стою и когда еду.
Чистил форсунки, дросель, свечи поменял, бронепровода. Даже бензин разный заправлял от 93 до 98.
Подскажите, что может быть...
