- 9 ответов
- 3 143 просмотра
- 6 ответов
- 3 492 просмотра
Ролики из Инета
гул под капотом
Проявился понемногу плотный такой, равномерный гул при работе двигателя: частота гула на холостых ~200 Гц., при повороте руля сильно увеличивается громкость без изменения тональности, при повышении оборотов тональность лезет вверх до 500 Гц (частота примерно и на слух).
слушал с подкапота и так и не понял что гудит, справа-снизу вроде источник.
Где копать?
ШУМ!!!
Только обновил всю ходовку и появился непонятный шум.
Шум по ощущениям исходит сзади, слева.
В такт колесам (с перерывами), усиливается ближе к скорости 60-70, потом неслышно
Уровень шума не сильный, посторонние не слышат.
Привкус шума металический
Колеса вывешивал - ничего (думал мост или подшипник)
Какие варианты?
Что еще можете предложить?
Из визуального осмотра обнаружился люфт кардана там где он входит не в мост, а ближе к движку (не силен в терминах), может ли он производить такой шум?
Забыл - шум только при нажатии педали газа, как отпускаешь - пропадает
