- 6 ответов
- 4 969 просмотров
- 16 ответов
- 4 252 просмотра
- 6 ответов
- 10 678 просмотров
Упал в яму передним правым колесом, кажись что то погнул
сёдня вечером, проезжая в малознакомо месте где почти нет освещения, немного поворачивая вправо я влетел в яму, точнее это был арык под дорогой но одной плиты которая его закрывала небыло.. в итоге, он глубино см 60 ну и шириной так же..
как то ка грохнулся, а грохот был ух.. сразу начало шипеть колесо, сразу вышел из машины осматрелся.. колесо в яме, машина лежит на передней подножке, её чуть погнуло, но крепкая оказалась, радиатор вроде жив.
пока колесо совсем не спустило сожусь в машину врубаю 4вд и пониженую и выползаю задом из ямы,
отползаю в сторону, и начинаю менять колесо.. запаска оказалась японско новой бриджстоуном 215 R15, а стоят щяс якогама геоландер 215 ..
вроде поменял, начал ехать... и тут растроился сразу,
руль возвращается не в ровное положение а чуть влево, если ставишь ровно то машину сразу чуть стаскивает вправо, что это может быть? что я мог погнуть, сломать, выгнуть?
пока доехал до дома это окло 5ти км, вроде стало чуть меньше выкручивать влево, но не уверен.
из за того что ночь сильно не могу увидеть что там внизу, но беглый осмотр в фанариком вроде ничего явно такого нет что бы было загнуто (кроме подножки. и то 2 см) или болталось.
(собирался менять рулевые, потому как вроде люфтят, может там что сильнее долбанулось..?)
Вообщем помогите советом а то завтра даже не знаю за что братся... спасибо большое..
Сентябрь - Делика = сентябрьская безделиковка!
Итак - тучи сгущаются в Ате над владельцами делик: выбор делик невелик, цены растут, желание встречаться угасает! ![]()
Нужно предпринимать какие-либо шаги перед глобальной угрозой!!!
Ваши предложения?!
4М40 после перегрева, отчет по ремонту.
Думаю, что информация будет полезна многим, попавшим в подобную ситуацию. Предыстория такова: Симферопольское ш., до Москвы километров сорок, за бортом +32, скорость километров 125 , неприятный запах горелого в салоне, дымок из под капота. Останавливаюсь – лопнул радиатор, по шву на верхнем бочке. Гейзер, да и только. Чувство, конечно отвратительное: «это не должно было произойти со мной!!». До дома доехал на эвакуаторе. На следующий день начались поиски радиатора. Нашел. Поставил. Залил для пробы дистиллированную воду. Завел. Понял, что шоу только начинается. Двигатель колбасит, из выхлопной синий дым, бачек бурлит и плюется водой, короче работают два или три цилиндра и завоздушивает систему. Начал искать информацию по ремонту головки, замене прокладки и т.д и т.п. Должен вам доложить, господа, что таких разводок от сервисменов я еще не слышал, причем диагноз у всех разный, едины лишь в одном,- готовь чувак кучу бобла, ты попал. Услышав слово Делика многозначительно произносить букву «У» и говорить, что проще снять двигатель, отдефектовать его и поставить на место ( за 38000 рэ), чем снять головку. Вообщем надоело мне выслушивать подобную х-ю и решили мы с братом отремонтироваться своими силами, благо руки и мозги растут из нужного места. Головку и все что мешало скинули часа за два, причем на головке три болта были практически не затянуты. Посмотрели. Прокладку пробило в двух местах- на втором и третьем цилиндрах и каналами охлаждения ( как раз там, где были незатянуты болты) . Никаких трещин в головке визуально не обнаружили. Стал я прозванивать мастерские на предмет шлифануть и опрессовать голову . Да, говорят, нет проблем, привозите. Хорошо додумался сказать про керамические крышки форкамер,- неее, замахали руками, не делаем. Опять засада, хотя сам точно знаю что надуманная,- опять разводка. Нашел одно место где делают, за 17000 правда. Напомнил им великое русское из трех букв. С помощью лекальной линейки и набора щупов как могли померили плоскость сами, была бы индикаторная стойка, измерения были бы на порядок точнее. Короче « впуклость» не более десятки, решили, что не смертельно, - будем ставить без шлифовки. Купил прокладки: ГБЦ, клапанной крышки, впускного и выпускного коллекторов и прокладку между турбиной и выпускным. В процессе сборки понадобились уплотнительные колечки на трубки подходящие к термостату и на корпус самого термостата, старые потеряли эластичность. Пока брат возился с головой я решил отвезти на проверку форсунки, поехал в «дизель-сервис» на рязанке( www.td.ru). За 200 рэ проверили, -сказали что распылителям трындец, к сожалению этому я был склонен верить, машинка уже не девочка, 200 тыщ, как ни как. У них распылители брать не стал, 1200 р показалось дорого, заказал через экзист, получилось 1050 , за одну разумеется. Разница конечно небольшая, но сам факт. За 1600 р в том же дизель-сервисе мне их заменили и настроили давление. Пришло время собирать двигло, все вроде встало на место, ничего не забыли, напрягла немного протяжка головки,- довольно сложный алгоритм и усилие ого-го, боялись сорвать болты, делали все по книжки, там подробно все описано. Залили антифриз, настал торжественный момент, поворот ключа…..завелась девочка ! Работает ровно, ничего не дымит, ни спереди ни сзади, температура в норме. Заглушили. Смотрю под машиной лужа зеленая, откуда, где, почему ??? Помпа потекла. Видимо поджарился сальничек, а потом еще постоял на сухую. Короче отдельно не меняется, только с помпой. Оригинал дорого, нашел японский неоригинал за 1860 р, плюс уплотнительное кольцо за 240. Поставили помпу, залили, завели, все пучком.
Сегодня сделал пробный выезд, 50 км. проехал- полет нормальный. Машинка стала немного туповата на разгоне и когда бодро нажимаешь на газ дымит черным, если плавно, то выхлоп как слеза. Есть два варианта: проверить угол впрыска, может быть с заменой распылителей что то поменялось. Вариант второй он же вопрос: есть ли на 4М40 при бодром нажатии на газ вакуумная система опережения впрыска? Почему грешу на вакуум- после сборки машины стал мигать индикатор переднего привода, т.е. муфта не расцепляется. Будем искать.
Вот собственно и все пока. Мораль сего послания такова: не давайте себя дурить, господа!
Большинство проблем решаемы самостоятельно, причем ваше незнание каких либо технических нюансов, компенсируется аккуратным и внимательным отношением в ходе ремонта. Удачи. ( ответе на вопрос про опережение)
