- 16 ответов
- 5 611 просмотров
- 114 ответов
- 38 960 просмотров
- 5 ответов
- 2 859 просмотров
Проблема с 4M40
Проблема выражается в следующем по городу постоянномотаюсь один машина пустая ездит без проблем ,но стоит поехать в горы или на рыбалку сполной загрузкой как через 15-20 км в топливном фильтре появляется воздух и машина с начало теряет мощность газ до отказа а она неедет а потом иглохнет на холостых беру ключ на 10 и спускаю воздух стопливного фильтра там есть болтик и машина после долгого старта едет дальше бывает хватаетна 5-25км ивсе повторяется заново сливал солярку с бака думал конденсат соляра чиста как моча младенца поменялтопливный фильтр непомогло ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ У МЕНЯ РУКИ ЕСТЬ И КЛЮЧИ С МОЗГАМИ ТОЖЕ.Где находится сеточка на тнвд попробую снять бак ипосмотреть сеточку в баке.
Бензонасос на бензобулке
После поездки по Российской глубинке, а вернее даже на обратном пути после 5000км на непойми каком бензине, двигун перестал раскручиваться выше 4000об. Ну знамо дело, эту байду мы проходили и на ближайшей заправке вливаем свежего бензина под горло и 50 грамм моторного масла для облегчения жизни насоса. На этом бензине дошел до Москвы и позабыв мытарства встал на ТТК через 3 дня после приезда.
Реанимировав насос и добравшись до дома был изучен вопрос с оригинальным насосом. Выяснилось, что эта байда стоит от 300 евро из эмиратов до 1кило бакса из германии. Жуть-кошмар и жаба приказывает достать из бака образец. Вынутый образец оказался на 5мм длиннее тазовского, который у меня был в установке для промывки инжектора. Все идентично: крепеж фильтра, конфигурация и в том числе разъем. Решение не мыть и реанимировать старый насос пришло сразу. Очень не хочицо в мухасранске снимать бак из-за бензонасоса. Решено искать подобный насос. Но ТАЗ это таз а Ипонец - это другая песня. Поехал с образцом по автомагазькам с иномарочными запчастями, там все не добрые, посылают покупать за штукарь баксов ибо у них только толще и длиннее (извращенцы). Плюнул пошел в тазомагазин и к продавцам. На прилавке 6 штук подобных насосов. Выбрал сименс для 1.6 ВАЗа и 2.5 ГАЗа, за 1200рублей. Размер оказался полностью идентичным. Продавец сказал, что их часто берут для бензиновых Чирокезов и других иномобилей. А вот с сеткой труба. Митцубисяшная сетка фильтра смотрит в другую сторону и от нашемарок не подходит. Пришлось мыть очистителем карбюратора и продувать потом сжатым воздухом старую сетку.
Вобщем итог. 1200р + 90р очиститель и в машине новый бензонасос.
Красные лампы 2 контакта
Никто не встречал в продаже двухконтактные лампы 21/5W с красной колбой? Пока пришлось выкрасить лаком для ногтей обычные, т.к. перегорели обе, цвет конечно красным можно назвать только с натягом. Но хочется найти как были, спрашивал у Экзистов, те в каталогах не нашли, думаю спасти может только Тайвань, может Китай.
