- 22 ответа
- 17 108 просмотров
- 10 ответов
- 4 010 просмотров
- 2 ответа
- 3 659 просмотров
Замена 4М40 EFI на 4М40
Достал меня мой насос и система управления и появилась мысль заменить его на обычный механический 4М40.
НО возникают следующие проблемы.
1. Коробка управляется тем же блоком, что и насос будет ли она работать.
2. Поднятие оборотов при включение кондера. 3. Управление свечами накала.
4. Не будет работать тахометр.
Кто-нибудь уже менял насос?????
Проблемы 2,3,4 не такие важные и их довольно просто можно решить.
Насчет коробки посещает мысль купить отдельно блок управления и переделать проводку там вроде всего 26проводов.
Кто, что думает по данному поводу. Продать машину и купить с обычным насосом не предлогать.
двигатель в масле
Купил Делику кузов PD6W, двигатель 6G72, 2002 г., при сверке в ГАИ обнаружил, что в том месте где находится площадка с номером двигателя подтеки масла. На следующий день отогнал специалистам с просьбой посмотреть откуда бежит масло, первоначальный диагноз был, масло давит из под клапонной крышки. Так как устранение этой пустяковой проблемы требует большого количества времени, машину оставил и уехал, вечером приезжаю, а мастер мне говорит, что течь так и не найдена, но то что причина не в герметичности крышки это точно. Не полинился снял пиджак, машину подняли, при снятой защите видно, что подтеки масла в районе выпускного коллектора, причем если с правй стороны (по ходу движения) все в масле и определить источник утечки сложно, то слевой масло находится только в районе болта крепления выпускного коллектора, все остальное сухое. По логике вещей и изходя из здравого смысла, в районе выпускного коллектора масла быть не может. Причем такие причины как пролив масла с верху, либо его потребление двигателем исключаются. Может кто сталкивался с подобной проблемой. Человек, который зханимается досмотром автомобилей на таможне, в том числе и сверкой агрегатов рассказал, что масло в районе площадки с номером двигателя встречается у каждой второй бензиновой Делики привезенной из Японии
ещё один способ переделывания автоматов в механику
нажать на втулку в централтной части хаба-выключенно..
вставить отвертку в отверстие и нажать...-вкюченно
