- 4 ответа
- 2 444 просмотра
- 2 ответа
- 2 904 просмотра
- 2 424 просмотра
Сайлент блоки в рычагах подвески
Вобщем я уже заявлял эту тему, но она куда-то похерилась и ссылка в мыле не фурычит.
Меня интересует от чего они подходят или только оригинал брать? :help2:
Перегоняет масло из коробки в раздатку
Ничего немогу понять перегоняет масло из коробки в раздатку, где-то через 100 км раздатка полная, назад в коробку не возвращается, и наружу не выбрасывает, в чем тут дело и как лечить?
Заранее спасибо.
Ремонт генераторов и стартеров в Москве
День добрый!
Судя по обилию вопросов насчет генераторов и стартеров надо полагать, что эта тема одна из самых горячих. Я ее конечно же не минул, как и многие делиководы. Теперь хочу описать свой опыт, может информация будет полезна для москвичей и жителей области.
Дело было месяца 3 назад. У меня пропала зарядка, причем в самый не подходящий момент - на трассе в 150 км от Москвы. Хорошо, что на аккумуляторе добрался. Узнал цены на новые генераторы - и понял, что надо ремонтировать. По поиску нашел несколько фирм в Москве, занимающихся ремонтом генераторов в ЮАО-ЮЗАО. 2 были в районе Ленинского проспекта, еще одна - немного дальше, и добираться до туда было хуже. Заехал на одну из двух - шарашкина контора. Другая находится на территории станкостроительного завода, что понравилось гораздо больше. Позвонил с мобильника (кстати на проходной есть также внутренний телефон), ответила женщина. Спросила какое горе привело меня к ним, и прислала мужичка с тестером. Тот посмотрел на лампочки, померял ток на гене, и резюмировал: надо снимать. Можно снимать самому (правда просто на улице) или же придет их мастер и сделает данную работу за отдельную плату. Мне интересно было снять самому (тем более что раньше уже производил данные действия), поэтому отправил музчинку на рабочее место, а сам снял генератор и отнес мастеру. Где-то через 1,5 часа принесли отремонтированный генератор. Я отдал деньги мастеру, а он мне чек, визитку (со скидкой 5%), и гарантию на 3 месяца.
Заменили:
1) обмотку статора;
2) подшипники (хотя может и не меняли, но в счет включили);
3) сальник;
4) новый длинный болтик, который после встречи с крыльчаткой мягко говоря поизносился.
За все это я отдал 3000 руб. и после самостоятельной установки довольный поехал домой.
Недели через 2 лампочка генератора стала снова загораться, а потом и вовсе стала гореть на оборотах меньше 1000, что меня не радовало - НЕДОЗАРЯД! Поехал к ним снова, только поставил условие: хочу присутствовать при ремонте! Нехотя, но согласились. Мастер поставил гену на стенд, подключил лампочку и мультиметр. Включил привод. На экране показывает 11,82 В. Я спрашиваю типа это что, 11,82 В выдает генератор??? Он отвечает : нет, это всякую фигню показывает. Короче ковырялся он добрых полчаса, прозванивая обмотки, но толку не добился. Поменял обмотку статора, поставил на стенд ... - "фигня" показала 14 В с небольшим! Поскольку по гарантии, все сделали бесплатно.
Что в итоге. Запчасти на наши машины у них есть прям в наличии. Цены более-менее (может есть и дешевле, но надо искать). Делают нормально, только ОБЯЗАТЕЛЬНО надо висеть у них над душой! Так что, чем отдавать в разы больше за новый генератор, по-моему лучше отремонтировать. Если москвичам интересна эта контора - могу дать контакты.
Всем удачи!
