- 21 ответ
- 5 737 просмотров
- 85 ответов
- 50 212 просмотров
- 606 ответов
- 116 600 просмотров
Где ремонтироваться??
Где найти нормальный сервис на L300 88-89 г.в. желательно с разборкой??
Хочется привести машинку в порядок, зеркала поменять, электрику прозвонить - утечка есть, еще много чего по мелочи сделать....
4М40 троит, дымит, дурно пахнет
Здавствуйте коллеги !
Немногим ранее я описывал проблему с трещиной ГБЦ на форкамере.
Восстановить старую мне не удалось- поставил новую.
Все доработки как положено - притирка, колпачки, прокладка и т. д.
Вот настал долгожданный момент первого пуска и вот что получилось : заводиться ДВС наотрез отказался - выкрутил форсунки - перебрал почистил опресовал
3 из четырех в идеале 1 льет, но не это же причина.
Под рукой оказались форсунки с 3L завернул - завел.На холостых работает мягко ровно но обороты не набирает.
Прогрелся - заменил форсунки на родные - завелся. Работает мерзко :на холодную тресется,троит,дымит обильно синеватым дымом и выхлоп очень странно пахнет
едкий глаза режет .Спустя минут 20 все проходит, но запах выхлопа всё равно не такой как раньше .
На ходу всё нормально , тяга хорошая , только в нагрузку черный дым идет.
Так же увеличился расход топлива и на горячую долго крутить до запуска , а на холодную нормально.
Уважаемые коллеги ,если есть что сказать ,растолкуйте мне сию проблему .
Заранее блогодарный Алексей Кузя
Красноярск, одноклубники,
Привет одноклубники Красноярцы,предлогаю встретиться познакомиться возможно где нибудь на рыбалке с вытикающими отсюда последствиями
Так что вносим свои ники имена и телефоны чтоб ясно было с кем общаюсь, как только набереться 5 хотя бы желающих назначим время место и встретимся
