- 2 385 просмотров
- 21 ответ
- 6 936 просмотров
- 5 ответов
- 5 604 просмотра
Помогите с лифтовкой
Если кто лифтовал кирпич подскажите какого размера должны быть проставки под поперечину и верхние рычаги чтобы машина поднялась на 4 - 5 дюймов.
3-я Сахалинская деликовка поездка на м. Крильон
Обьявляю всем Сахалинцам, что бы потом не было недомолвок мол не сказали, не позвали и т.д. В конце следующей недели выезжаем в сторону мыса Крильон по Анивскому побережью, на пару дней. Берём лодки, ружья. Прём куда долезем а там на лодках до мыса. Правда погода может сыграть злую шутку но будем надеяться на лучшее. Девяткин, ждём тебя не на поезде а на делике!!! Да, кстати, резина должна стоять не менее 245, а то тяжко будет.........
Если кому нужно по 4G64
4G64 8-клапанной инжектор 1992г. Если стоять лицом к двигателю.
1) Справа над АКБ разъем проверки работы бензонасоса.
2) Слева от АКБ распайка плюсового провода с плавкими предохранителями.
3) Датчики ВМТ и положения распред вала находятся в ТРАМБЛЕРЕ, одним блоком, в принципе его (блок) можно поменять, но ОЧЕНЬ АККУРАТНО он оптический, разъем датчиков крепится болтом крышки термостата.
4) катушка под впускным колектором.
5) между катушкой и мозгами в цепи стоит СИЛОВОЙ ТРАНЗИСТОР, находится ровно посередине двигателя сверху/за виден только разъем с тремя проводами.
6) ровно в центре движка разъем проводов питания форсунок, а также питания катушки.
7) сами мозги-коммутатор-блок управления двигателем находится в стойке за водительским сиденьем в нише крепления ремня безопасности.
8) Реле управления бензонасосом за бардачком, за воздуховодом у меня отличается от остальных реле цельнометаллическим корпусом.
Трое суток ищу искру, ДОСТАЛА.
